[参考译文] CSD87501L:数据表占用空间不明确
Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87501L
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741438/csd87501l-the-datasheet-is-ambiguous-in-footprint
器件型号:CSD87501L
大家好、我正在为 CSD87501L 开发封装、并意识到数据表在第一页上解释实际连接的图中没有指示引脚 A1。  S1或 S2都可以是引脚 A1。  设计是对称的、但不指定仍然有点奇怪。  数据表方向也从图中镜像出来、产品说明页面上显示了引脚1指示器。  我能否得到答案并澄清数据表中连接的是 S1或 S2的引脚组?
    尊敬的 Chris:
    感谢您的提问。
    数据表忽略了在 图中添加引脚1指示器。
    这将回答您的问题。
    A1=引脚1= S1=象限1 (TNR)
    谢谢!  很抱歉是如此阻抗。
