[参考译文] BQ27542-G1:SoC 分类
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0, GPCCHEM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741420/bq27542-g1-the-soc-saltation
器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件: GPCRA0GPCCHEM
e2e.ti.com/.../6165.20181029log.xlsxDear 所有:
   我使用 BQ27542-G1监测 电池 容量、  如下图所示、SOC 在一段时间内下降、充电期间从91%跃升至100%。 结果的原因?您能帮您解决
此问题的附件是 GG 配置文件和 日志。
e2e.ti.com/.../1720181029_2D00_1153.gg.tar
    你(们)好 Bill
    您能否验证自己是如何选择化学 ID 的? 您是否使用 gpcchem 来确定您的 chem ID。 此外、您能否验证您是否已启用平滑处理? 平滑处理可防止充电或放电期间发生跳跃或下降、但满点或空点除外。 对于充电结束时的跳转、可以使用 gpcra0来解决该问题、该方法将重新计算 Ra 表的第一个电网点的电阻。 请仔细查看该工具的说明
    Onyx
