[参考译文] BQ25600D:推荐使用的 NTC 热敏电阻
Guru**** 2567975 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741014/bq25600d-recommended-ntc-thermistor
器件型号:BQ25600D
我知道数据表中列出的推荐 NTC 热敏电阻为103AT-2。 但现在客户希望使用 B=4250的100k Ω NTC 。 您是否可以建议使用此 NTC 热敏电阻? 如果您可以推荐、请告诉我符合 JEITA 规范的外部分频器配置。
Satoshi
    Satoshi:
    您能否向我发送包含电阻值的 NTC 数据表链接?
    您好、Hong、
    感谢您的回答。 他们考虑 Murata 的 NCP15WF104F03RC、请参阅以下页面以了解电阻值。
    Satoshi
    Satoshi:
    根据您的数据、RT1 = 36.9 Ω、RT2 = 140.93k、T1 = 0C、T2 = 13C、T3 = 47C 和 T5 = 60C。
    您好、Hong、
    感谢您计算 RT 值和温度阈值。 您是否有用于计算这些值的电子表格?
    Satoshi
    请向我发送电子邮件 h-mao@ti.com
