[参考译文] BQ25710:BQ25710
Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740442/bq25710-bq25710
器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我们将上述部分用于我们的建议应用。 但是、遗憾的是、我在 BQstudio 文件中找不到 BQ25710的充电器部分中的任何器件型号、即 v1.3.86.3、其发布日期为2018年7月2日。
此外、对于我们正在使用的 Proteus 或 Eagle 软件、bq25710没有封装。 这是我们正在使用的最新软件工具、但仍然无法找到它。
您能告诉我们如何找到它吗?
    您好、Purnendu、
    在 BQStudio 工具的当前版本1.3.86.3中、可用的最接近的寄存器定义文件是 Charger_1_00-bq25700A.bqz。  当我找到 BQ25710寄存器定义文件的计划时、请将其用作临时措施。
    我们不会专门发布 Proteus 或 Eagle 封装。  相反 、我们会发布应可导入到大多数 CAD 程序中的通用.bxl 和.stp 文件。  但是、我刚刚检查了产品页面、我看到有一个.stp 文件、但没有.bxl 文件、所以我也在检查该文件、并将返回给您。
    Steve
    您好、Purnendu、
    我刚刚进行了验证、BQ25710的.bxl 文件现已发布。 请从以下位置下载:
    www.ti.com/.../pinout-quality
    您应该能够将此格式导入到大多数 CAD 程序中。
    Steve
