[参考译文] BQ77915:BQ77915转换
Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741237/bq77915-bq77915-conections
器件型号:BQ77915
下午好。 对 BQ77915感兴趣。 需要在休眠模式使能时连接7节 iPo4电池。 找不到用于器件正确运行的设置电阻器 Rin、RGS_chg、Rdsg、Rsns 和 MOSFET 参数。
    您好、组 K、
    有关电阻器参数、请参阅 bq77915数据表中的表8;有关选择值的设计过程的说明、请参阅第10.2节。 应针对电压选择 FET、充电电压和电池组中的电流约为2倍。 您还必须在设计中考虑 FET 的发热和功率耗散、FET 封装和安装类型是该决策的一部分。 FET 的开关速度和负载可能会影响 Rdsg。
