在上面的主题中、TI 人说闪存更新正常电池电压可设置为 低至4500mV。 但是、当我尝试更改该值时、它不允许将值设置为低于6000mV。 如何将该值设置为低于6000mV。
在学习周期中、我们必须对电池放电、直至达到终端电压。 那么、端接电压是否可以小于闪存更新正常电压? 或者它必须大于闪存更新正常电压?
如果我们不能将端接电压设置为小于闪存更新正常电压、那么对于2节电池应用、端接电压将为每节电池3V、这是否会提供适当的容量指示?
请参阅随附的文件。
e2e.ti.com/.../bq20z655_5F00_R1_5F00_V0_5F00_03_5F00_BLD_5F00_0004.zip
