[参考译文] 编译器/USB 到 GPIO:未连接适配器
Guru**** 2537840 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740516/compiler-usb-to-gpio-adapter-not-attached
器件型号:USB-TO-GPIO
工具/软件:TI C/C++编译器
我已将器件连接到系统。 绿色 LED 亮起。 但我得到适配器未连接错误。
    请断开适配器与任何硬件(目标板)的连接、然后再次尝试连接到 USB 端口(连接顺序很重要)。
    上述方法最有可能解决问题。
    如果仍然出现问题、请连接到另一个 USB 端口。
    如果即使这样也无助于重置您的 PC 并重试。
    否则,您的适配器可能出现故障(非常罕见)。
    如果这解决了您的问题、请将此帖子的状态设置为已解决。
