[参考译文] TPS57140-Q1:TPS57160-Q1是否兼容?
Guru**** 2538240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS57160-Q1, TPS57140-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741087/tps57140-q1-is-the-tps57160-q1-compatible
器件型号:TPS57140-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS57160-Q1
我们有一个使用 TPS57140-Q1实现的现有设计。 该器 件存在长期的可用性问题、我们希望使用 TPS57160-Q1作为替代产品。 这是可接受的替换器件吗?
谢谢你
丰富
    您好、Rich、
    这是可接受的替换器件。 只需确保在两个器件上使用相同的封装选项。
    Katelyn
