[参考译文] BQ78350:如果我设置 SOCMFLAGConfig B[TCASETVCT]= 0该怎么办?
Guru**** 2538955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740773/bq78350-what-if-i-set-socflagconfig-b-tcasetvct-0
器件型号:BQ78350
我 想 设置  SOCFlagConfig B[TCASETVCT]= 0,但 我注意 到许多充电保护方法 都使用 TCA。  如果 我这样做,我不知道是否会出现一些不良情况?
    测量仪表运行时、TCA EMPACT 位如何?
    您好、Feiyue、
    我想您在 TRM 中发现了一个错误。 TCASETVCT 应该是 TCSETVCT。 您可以控制如何从 SOCFlagConfig 数据闪存设置 TC 标志、但 TCA 标志仅与安全和保护相关联。 这将在下一版文档中进行更正。
    在最新(修订版 D) TRM 的第49页顶部、有一个注释说明了 TC 和 TCA 的工作方式差异: www.ti.com/.../sluubd3
    Matt
