[参考译文] TPS61202:输入电流限制。
Guru**** 2943430 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740840/tps61202-the-limit-of-input-current
器件型号:TPS61202
我的客户想知道 what 是 TSP 61202峰值电流的额定值吗?
数据表仅描述 平均电流、
请告知我参考值?
Hayashi
    Hayashi、您好!
    该器件基于平均电流控制模式、而不是峰值电流控制。 因此、它仅调节和限制电感器平均电流。 考虑到电流纹波或在负载瞬态条件下、峰值电流将高于平均电流。 它应该在合理的范围内。 但是、我们无法回复实际值、因为它也取决于外部组件。
    如果客户需要峰值电流限制、我们可以建议其他解决方案。
