[参考译文] LM5060:nPGD 最短有效时间
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736992/lm5060-npgd-min-active-time
器件型号:LM5060
大家好、团队、
 当器件检测到故障条件时、是否有 nPGD 最短低电平时间的信息?
我想将 nPGD 连接到主机 MCU。 MCU 会检查 LM5060是否处于 故障状态。 我想忽略短路(瞬时持续时间)。 因此、我想知道最短时间。
Nagata。
    您好、Nagata、
    让我检查一下 EVM 并确认您的情况。
    Rakesh
    您好、Nagata-San、
    很抱歉耽误你的时间。 我正在休假、下周早些时候我将能够再次回到这一状态。
    Rakesh
    您好、Nagata、
    一旦器件超过负载电流限制并且定时器开始计数、nPGD 就会置为有效。 如图38中所示、过载事件和计时器启动后、数据表状态(nPGD)立即变为高电平。
    这是否能回答您的问题?
    Rakesh
    大家好、Rakesh -San、
    非常感谢您的支持。 由于系统原因、我想将最小时间视为50us。 是否可以认为它在50us 内工作?
    Nagata。
    您好、Nagata-San、
    是的、您可以确保 nPGD 在50us 内有效。
    Rakesh
