[参考译文] BQ40Z50:原理图查看帮助
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739914/bq40z50-schematics-review-help
器件型号:BQ40Z50
尊敬的 TI 专家:
请帮助您查看以下 BQ40z50原理图?  非常感谢。
1) 1)客户不需要 LED 功能
2) 2)客户不需要预充电功能
3) 3)客户  仅需要2个 NTC
e2e.ti.com/.../BQ40Z50_2800_1_2900_.pdf
    您好、Bruce、
    1.建议在 Q1的栅极和源极之间使用10M 欧姆
    如果未使用 LED 功能、则应将/DISP (引脚17)连接到 VSS。
    3.建议拆下过滤器盖(C8和 C9)。 如果布局设计不正确、则会导致感应电阻器上的电压漂移。
    尊敬的贾斯珀:
    明白了、非常感谢您的支持。
