[参考译文] LM5175:如果 LM5175's 模式引脚可以悬空?
Guru**** 2943350 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740496/lm5175-if-lm5175-s-mode-pin-could-be-floating
器件型号:LM5175
你好
我的应用程序有导致模式引脚悬空的风险,那么 LM5175将会触觉什么? 我的应用程序可以吗?
    您好 Fandy、
    建议将 MODE 引脚连接到 GND、VCC 或电阻器。 如果 MODE 引脚保持悬空、则无法确保器件以正确的模式运行。
    Garrett
