[参考译文] TLV713P:极轻负载运行
Guru**** 2979400 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV713P, TMP102
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740494/tlv713p-very-light-load-operation
器件型号:TLV713P
主题中讨论的其他器件: TMP102
我认为 TLV713P 是无电容 LDO。 TLV713P 即使在非常轻的负载条件下也能保持稳定吗? 我假设负载为 TMP102、其电源电流约为10uA。
渡边俊弘
    你好,
    TLV713P 经过设计、特性化和测试、可在包括轻负载在内的整个推荐工作范围内保持稳定。 与任何 LDO 一样、您可以提高系统级交流性能、包括 PSRR 和输入和输出电容器的瞬态响应。
    非常尊重、
    Ryan
