[参考译文] TPS54201问题
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740008/question-of-tps54201
主题中讨论的其他器件:TPS54201
我们有关于 TPS54201的问题。
问题1.
请告诉我们高侧 FET 中的电流感应电阻值。
问题2.
请告诉我们内部 误差放大器 补偿电路中的电容和电阻值。
西泽高郎
    您好、Takahiro、
    您是否会告诉我们您希望使用这些值做些什么?
    也许我们可以帮助您解决您的特定应用问题。
    Kenneth
    您好、Takahiro、
    对于问题1、您可以在数据表中找到它。
    Kenneth
    感谢您的回答!
    电流感应电阻器=高侧 FET 的导通电阻器
    是这样吗?
    应用程序是医疗设备。
    您是否了解有关问题2的任何信息?
    西泽高郎
    您好、Takahiro、
    我能不能知道您为什么要知道内部补偿值? 我认为这些值对您的应用没有影响。 通常、我们不提供内部规格。
    肖恩
