[参考译文] Silergy-SY6283
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740342/silergy-sy6283
主题中讨论的其他器件:TPS2595
尊敬的所有专家:
             我们(TI)是否 具有类似的规格组件、如矽力- SY6283?
             例如,引脚到引脚...  规格已关闭.........
              感谢 e2e.ti.com/.../Silergy_2D00_Corp_2D00_SY6283DRC_5F00_C178243.pdf
    尊敬的 Dustin Sun:
    我们的 TPS2595接近规格、但不匹配引脚对引脚。 请看一下。
    TPS2595的优势在于低导通电阻、快速过压保护和更好的限流精度(SY6283为±7.5%与±28%)、可编程 UVLO 和过流电平。
    Rakesh
