[参考译文] TPS2067:并行功能
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2067, TPS2066
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739845/tps2067-parallel-capability
器件型号:TPS2067
主题中讨论的其他器件: TPS2066
是否可以并联操作 TPS2067的所有3个开关、以增加与本应用报告中 TPS2066类似的电流能力?  SLVA195
    您好、Steve、
    TPS2067有3个通道、每个通道都有一个开关。 我想您可以将所有3个通道并联运行、以提高电流能力。
    Bob
