[参考译文] TINA/Spice/LMZM33603:采用 LMZM33603 SPICE 模型的简单模型似乎无法正常运行、并且运行速度非常慢
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMZM33603
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738102/tina-spice-lmzm33603-simple-model-with-lmzm33603-spice-model-doesn-t-seem-to-run-correctly-and-very-slowly
器件型号:LMZM33603
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
请参见附加文件。 这是一个基于在 LTSpice 中运行的 LMZM33603模型的简单模型。 有时它的运行速度慢至1.6ps/s 它似乎也完全忽略了反馈电路。
e2e.ti.com/.../OD_5F00_sim.asc.txt
    尊敬的 Stephen:
    让我看看这个、然后返回给您。 如果您还不知道、 "="" section"=""> 产品文件夹的"工具和软件"部分中有一个器件的 PSPICE 瞬态模型。
    Jimmy
    尊敬的 Stephen:
    很抱歉、我无法回答您的问题。 您是否有 TINA-TI 或 Orcad 文件? 很遗憾、我无法打开您的仿真文件。
    Jimmy
