[参考译文] UC2825A-Q1:高温问题
Guru**** 2506285 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739173/uc2825a-q1-high-temperature-problem
器件型号:UC2825A-Q1
我的一位客户 检测到 IC PWM 发生器在通电时达到相当高的温度。
在此应用中、PWM 发生器由我们的28335 DSP 提供的模拟设定点控制。 如果它们将该设定点固定为非常低的模拟值、则会抑制 PWM。
即使它没有提供 PWM 脉冲、只要它被加电、它就会达到大约65ºC μ A 的温度。
这是正确的行为吗?
如果您需要其他信息、请告诉我。
非常感谢。
Mimiliano de Cristofaro
TI 员工现场应用工程师- WEU
    您好、M同 化亚诺、
    我有两个问题:
    (1)您能否发布本设计中 UC2825A-Q1部分的原理图?
    (2)本试验的环境温度或工作温度是65ºC º C?
    John
    您好、M同 化亚诺、
    我将关闭此帖子、因为该问题正在通过电子邮件解决。
    John
