[参考译文] TPS542941:RSA 封装的 PG 引脚:需要快速响应
Guru**** 2943030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS542941
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739677/tps542941-pg-pin-of-rsa-package-quick-response-is-required
器件型号:TPS542941
我是一名 FAE、为日本的一些工业公司提供支持。
我的客户将使用 TPS542941、他们提出了一个问题。
PG 引脚是否采用 RSA 封装?
之所以向您询问这一点、是因为尽管 RSA 封装外引脚显示的是 PG1和 PG2、但引脚功能仅显示 ー μ m。
这意味着什么?
由于客户已开始设计、因此需要快速回复。
我希望你能事先给予合作。
Shota Mago
    我已经检查了设计文件、并确认引脚8是 PG1、引脚13是 RSA 封装的 PG2。 我将为此提交修订请求。
    感谢您提供相关信息。
    Sam
    你好、Sam-San
    感谢您的快速回复!
    已注意到 PG 采用 RSA 封装。
    Shota Mago
