[参考译文] BQ40Z50-R1:对 bq40z50-R1重新编程
Guru**** 2531600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739742/bq40z50-r1-reprogramming-bq40z50-r1
器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50
关于重新编程现有 PCBA 的另一个问题:
我记得、在较旧的电量监测计(例如 bq20z90)中、数据闪存中会存在某些"隐藏"值、这些值不能通过简单覆盖.gg 文件来清除。  现在、我正在尝试对 bq40z50-R1进行重新编程、如果我覆盖.gg.csv 文件、DF 是否会存在与先前操作中的现有值保留类似的问题。  或者、是否最好完全重写整个.srec 文件、然后 重新校准电池?
    尊敬的乔治:
    bq40z50也是如此。 gg 文件仅修改公共/动态 DataFlash 值。 要对隐藏/静态 DataFlash 值(包括化学 ID 数据)进行编程、您需要使用.srec 文件等二进制映像进行编程。
