[参考译文] LM3658的使用
Guru**** 2557170 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739727/lm3658-usage
我阅读了数据表、但我不理解 LM3658SD/NOPB、LM3658SD-A/NOPB、LM3658SD-B/NOPB。 您能否简要描述一下差异以及如何应用它?
2.我设计了 LM3658SD/NOPB,但传输时间更长。 我可以直接使用 LM3658SD-A/NOPB。 我可以用引脚对引脚替换它吗?
    你好
    LM3658-A 具有可选的充电器计时器选项、可选择5小时或10小时。
    当 TS 引脚断开时、LM3658-B 具有 LDO 模式。
    更多信息、请参阅数据表的第11页。
    我设计了 LM3658SD/NOPB、但传输时间更长。 我可以直接使用 LM3658SD-A/NOPB。 我可以用引脚对引脚替换它吗?
    "我可以用引脚对引脚替换它吗?" -这将取决于是否在设计中 USB_SEL 为低电平或高电平、或者更长的计时器是否满足系统要求。
    LM3658SD 将 T-CHG 计时器设置为5小时,T-TOPOFF 设置为30分钟--与 USB_SEL 无关。
    如果 USB_SEL 引脚为高电平、LM3658SD-A 将使用上述引脚;如果引脚为低电平、时间将增加、请参阅数据表第10页的表。
