[参考译文] BQ25703AEVM-732:使用 bq25703a 读取电池电压
Guru**** 2532980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739732/bq25703aevm-732-read-battry-voltage-using-bq25703a
器件型号:BQ25703AEVM-732
主题中讨论的其他器件:BQ25703A
我  将 bq25703a 用于 电池充电器。 我设法在该模块与卡 STM32F4之间建立通信。
我的问题是:我能否使用 bq25703a 确定电池的电压值。
    您好 Mohamed、
    这似乎与重复
    主题 ID:739621
    另一个线程已经对读取电池电压的过程进行了响应、因此我将关闭该线程。
    Steve
