[参考译文] TPS84250:LMZ35003
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84250, LMZ35003
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739314/tps84250-lmz35003
器件型号:TPS84250
主题中讨论的其他器件: LMZ35003
这两个器件看起来是相同的: TPS84250和 LMZ35003
这两种器件都有两个订购选项:
TPS84250RKGR
TPS84250RKGT
LMZ35003RKGR
LMZ35003RKGT
数据表并不能很好地定义两个器件(TPS 与 LMZ)之间的总差异、也不能很好地定义订购选项(KGR 与 KGT)差异
请说明!
    尊敬的 John:
    正如您在观察结果中提到的、TPS84250和 LMZ35003彼此完全相同。 在封装信息中可以看到 KGR 和 KGT 之间的差异。 KGR 的数量为500、而 KGT 的数量为250。
    Jimmy
