[参考译文] TPS51206:TPS51206DSQT 的 MTBF 和寿命是什么
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS51206
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738824/tps51206-what-is-the-mtbf-and-lifetime-of-tps51206dsqt
器件型号:TPS51206
主题中讨论的其他器件:TPS51200
我需要知道 TPS51206DSQT 的 MTBF 和使用寿命是多少。
    我将检查我们是否有数据。
    我没有找到 TPS51206 MTBF 数据、但找到了 TPS51200 MTBF 数据。
    TPS51200和 TPS51206使用相同的工艺/技术和相似的封装。
    请参阅 TPS51200数据。 很抱歉。
    e2e.ti.com/.../TPS51200-MTBF.pdf
    www.ti.com/.../estimator.tsp
    如果信息已发布、就会有信息。 它也没有说组件在"正常"运行条件下会持续多长时间才会发生故障。
    感谢您的试用。
