[参考译文] TPS60402:隔离式电源
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60402
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738918/tps60402-isolated-power-supply
器件型号:TPS60402
我正在使用 tps60402 IC 制作隔离式电源
但我没有获得输出。
请建议我对所附原理图进行任何更正。
Meghae2e.ti.com/.../sim_5F00_1.pdf
    您好、Megha、
    我很高兴为您提供帮助。
    在我看来、您正在尝试回复此 TI 设计第53页中的配置:
    www.ti.com/.../tidu414.pdf
    为了完成相同的操作、必须将变压器初级侧的引脚固定在 Vin/2上。 在您的情况下、Vin/2由电容器||电阻分压器完成。 如果您只有电容器、它无论如何都可以工作、但这不是问题。 我更想您输入了一个拼写错误、因为 R1和 R2必须是相同的值。
