[参考译文] LMG1205:LMG1205能否再次回流?
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738199/lmg1205-can-lmg1205-reflow-again
器件型号:LMG1205
尊敬的 TI 工程师:
在其他 PCB 板上进行回流焊和回流焊后、是否可以移除 LMG1205?
哇哦
    您好、Showei、
    更新:
    在深入研究这一点之后、我发现从质量角度来看、DSBGA 或 WCSP 器件在拆除、重新封装和更换所需的处理过程中极易损坏。 实际上、更换器件至少会有5次回流焊(焊球掉落、SMT、拆卸、重新焊球、 SMT 2)、这会对可靠性产生负面影响。 如果您有任何其他问题、请告诉我!
    您好 Jeffrey、
    非常感谢。
    Regars、
    哇哦
