[参考译文] TPS43060:关断期间的 I_SNS 电流
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738799/tps43060-i_sns-current-during-shutdown
器件型号:TPS43060
我在数据表中看到、每个 ISNS 引脚从 VIN 汲取的典型电流为70uA。 当 VEN = GND 时、该值是否会下降? 如果是、它会下降到什么?
    您好 Evan、
    感谢您关注 TPS43060。 70uA 偏置电流是 CS 放大器获取的工作电流。 当器件被禁用时、CS 放大器也被禁用、并且这些电流应该会降低得多。 然而,我们没有说明这一点。 禁用器件时、您可以假设这些引脚的阻抗为兆欧。
    应用工程学 Yohao Xi
