[参考译文] TPS50601-SP:根据规范测试引导 PH 和误差放大器。
Guru**** 2927610 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738822/tps50601-sp-test-of-the-boot-ph-and-error-amp-per-the-spec
器件型号:TPS50601-SP
在测量 COMP 引脚上的误差放大器拉电流/灌电流时、我是否需要断开该引脚上的 RC 网络并在其位置插入电流表?
    嘿 Joe、
    是的。 拉电流/灌电流使用该引脚上的电流表进行测量。
    Daniel
