[参考译文] TPS65917-Q1:控制 TPS65917-Q1电源序列
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65917-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738211/tps65917-q1-control-tps65917-q1-power-sequence
器件型号:TPS65917-Q1
客户无法修改 OTP 寄存器、一旦它们离开 TI 工厂、它们就会被修复。 但是、客户能否使用附加 MCU 通过 SPI/I2C 控制 TPS65917-Q1电源序列?
罗克苏
    尊敬的 Rock:
    SPI/I2C 无法更改排序。 上电和断电顺序是固定的。 器件加电至活动状态后、外部 MCU 可以更改电压设置、或根据需要启用/禁用电源轨。
    Karl
