[参考译文] TPS2373:关于 PoE 规格 IEEE 802.3bt。
Guru**** 2812815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS23880
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737431/tps2373-about-poe-specification-ieee-802-3bt
器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: TPS23880
你(们)好。
IEEE802.3bt 规范是否已完成?
以下数据是否是最终规格?
网址: https://ethernetalliance.org/wp-content/uploads/2018/04/WP_EA_Overview8023bt_FINAL.pdf
在最近的新闻中、8类的输出显示为99W、客户感到困惑。
    您好 Charles。 请查看我们有关此主题的常见问题解答。 您可以在此处找到它--> e2e.ti.com/.../724154
    您提供的链接指向 TI 员工(和 IEEE 802.3bt 评论编辑器) Dave Abramson 共同编写的白皮书。 这不是官方标准、而是为了在12月/ 1月正式发布该出版物时为客户提供易于使用的指南。
    我不确定99W 的参考位置、但白皮书和所有 TI 数据表中均包含官方指南和功率级别、适用于支持 IEEE 802.3bt 的产品、如 TPS2373、TPS2373和 TPS23880。
    如有任何其他问题、请告诉我、感谢您推广德州仪器的 PoE 产品、
    Charles、如果此回复回答了您的问题、请将其标记为"已解决"、以便我知道您满意。
    当然、如果有其他后续问题、请告诉我它们是什么!
    感谢您推广德州仪器的 PoE 产品、
