[参考译文] TPS568215:关于软启动时间
Guru**** 2555630 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738167/tps568215-about-softstart-time
器件型号:TPS568215
你(们)好
我的客户有疑问。
在本文中、我意识到由于外部容量而导致的软启动时间为0-100%。
当客户使用 TPS 568215测量时、与计算值的距离很长。
即使我们考虑了眼图测量点、按 TYP 计算的值也会在很大程度上偏离。
如果是正常运行、应在数据表中所述的软启动时间内考虑什么误差?
■规格
CSS=0.022 μ F
最恰当的考虑
T Kishi
    尊敬的 T Kishi:
    应考虑 ISS、Vref 和电容容容差。
    Gavin
