[参考译文] TPS54360:请提供 TPS54360热模型
Guru**** 2939240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737756/tps54360-pls-provide-the-tps54360-thermal-model
器件型号:TPS54360
请 提供 TPS54360热模型,CTM 需要热仿真,非常感谢
    我建议您的客户通过单击 Webench 设计顶部的温度计按钮尝试 Webtherm。 您可以直接从 TPS54360的登录页面进入 Webench,其中包含建议的设计,您可以对其进行修改以通过更改负载或频率来调整散热。 您可以在热仿真环境中更改 PCB 一次。 如果这不是您要查找的内容、请告知我们您的模型需要哪些详细信息或发送示例。 热仿真非常复杂、因为它们与器件一样涉及 PCB。
    此致、Robert
