[参考译文] LMR14006:反相输出
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14006, TPS54060
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737683/lmr14006-inverting-output
器件型号:LMR14006
主题中讨论的其他器件: TPS54060
是否有人尝试将 LMR14006用作反相转换器? 根据我的理解、LMR14006可用作 TPS54060以获得负输出。 我想设计一个简单而便宜的转换器、以便从+5V 输入电压生成-18V 和100mA 输出电流。
