[参考译文] BQ40Z50-R1:用户内存块?
Guru**** 2943350 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737663/bq40z50-r1-user-memory-block
器件型号:BQ40Z50-R1
用户是否有任何方法可以将一个小数据块保存在闪存中(<1k)?  如果没有、是否有具有此功能的类似监测计?
    唯一不影响监测的可写寄存器是 df 中的系统数据或制造商数据块。 您可以使用此选项存储任何序列号或任何序列号。 但是、大小以字节为单位、甚至不是 KB。 您还可以将序列号等存储在 df 中的 SBS 配置中。
