[参考译文] TINA/Spice/TPS7A85:是否可以为 TINA 的 TPS7A85创建 SPICE 模型?
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS7A85, TPS7A85A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736765/tina-spice-tps7a85-is-it-possible-to-have-a-spice-model-created-for-tps7a85-for-tina
器件型号:TPS7A85
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
是否可以为 TINA 的 TPS7A85创建 SPICE 模型? 我只能看到 PSPICE 的模型。
    您好!Dylan、
    如果您希望在应用中使用 TPS7A85、我建议改用下一代 TPS7A85A。 与 TPS7A85相比、其引脚排列完全相同、没有特定的定序要求。 您可以在此处找到未加密的 PSpice 模型:
    然后、可以将 PSpice 模型导入到 TINA-TI 中、如 Nikhil 在该线程中所述:
    Gerard
