[参考译文] EV2300:使用 LabVIEW 对 EV2300 (.gg 和.senc 文件) IC 进行编程
Guru**** 2943430 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735601/ev2300-ev2300-gg-and-senc-file-ic-programming-using-labview
器件型号:EV2300
各位专家:
是否可以在不使用 TI bq 电量监测计评估软件的情况下加载.gg 和.senc 文件? 并使用 LabVIEW?
我们的客户有新的要求、要求自动执行 bq IC 编程过程。
Jessie
    Jessie、您好!
    我想告诉您、您的职位已分配给我们的一位应用工程师。 本周将举办我们的年度电池管理深度潜水活动、我们的所有工程师都将亲自动手参加该活动。 一旦此活动结束、他将能够在下周初发布您的帖子。
    您可以查看我们在 www.ti.com/deepdive 上展示的大部分材料的录音
    感谢您的理解!
    Jessie、您好!
    我们没有专门针对 LabView 的任何内容、但请在此处查看此 e2e 文章:
    e2e.ti.com/.../705280
    Tools SDK 按原样提供(不支持)、但它具有一些可导入并在 LabView 中用于对监测计进行编程和通信的 DLL。
    Swami
