[参考译文] TPS3710-Q1:布局示例
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3710-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736412/tps3710-q1-layout-example
器件型号:TPS3710-Q1
图19布局示例与 WSON 引脚分配不一致。
http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/tps3710-q1.pdf
我相信它适用于非 Q1 (非自动)的 DDC 封装。
这只是我的客户指出的信息。
雅丽塔
    您好:K.Yaita、
    我认为这是真的。 我已确认数据表上 WSON TPS3710-Q1的引脚分配正确、并且布局示例未正确表示器件引脚排列。 我将负责更新映像。 感谢您告知我们。
    在平均时间内、如果您的客户需要布局示例、我建议从底视图查看当前示例。 由于 DDC 封装的引脚排列是镜像的、因此底视图也是有效的。
    希望这对您有所帮助、
    Ethan
