[参考译文] TPS53667:读取8Dh
Guru**** 2518090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736699/tps53667-reading-8dh
器件型号:TPS53667
根据通过读取 TPS53667的8Dh 获得的温度、监测哪个点温度?
YUto Sakai
    Yucto、您好!
    通过 PMBus 报告的 TPS53667等多相控制器上的温度是沿 TSEN 线路发送的最热功率级温度。 它不是功率级或 PCB 的平均温度、也不是这样的温度。
    要查找 OTP 关闭时的最热阶段、您可以使用 IR 探针或摄像头。 或者、如果您在每个功率级 TSEN 线路上都有串联电阻器、您可以一次移除一个电阻器来查找有问题的器件。
    Carmen
