[参考译文] LM3481:电源序列控制
Guru**** 2905430 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736032/lm3481-power-sequence-control
器件型号:LM3481
你好,先生
我正在我的项目中使用 LM3481MM/NOPB。 此 IC 中是否存在软启动延迟控制。(因为软启动在内部提供、持续时间为15ms)。 我想提供200ms 的软启动延迟。 您能不能建议使用具有200ms 软启动延迟的类似器件。 电压输入为5V、将升压至12V。 请帮助我解决这一问题。
Nidhi P Shetty
