[参考译文] TPS5450-EP:TPS5450-EP
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54610-EP, TPS65400-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735636/tps5450-ep-tps5450-ep
器件型号:TPS5450-EP
主题中讨论的其他器件:TPS54610-EPTPS65400-Q1
该器件是否容易受到电气闩锁的影响?
Munir
    您好、Munir、
    如果您谈论的是由于辐射而导致的电气闩锁、正如我之前所说的、EP 器件既不经过辐射测试、也不能保证。
    这是您所讨论的电气闩锁类型吗?
    Daniel
    这是一项可靠性测试;它与辐射无关。  电气闩锁测试 由元件制造商根据 JEDEC 标准进行。
    您好、Munir、
    此器件不容易受到电气闩锁的影响。
    Daniel
    谢谢 Danuel。
    这些器件的情况如何:它们是否容易受到电气闩锁的影响:
    TPS54610-EP
    TPS54628-Q1
    TPS65400-Q1
    Munir
    您好、Munir、
    所有这些器件在我们发布之前都经过了电气闩锁测试。
    我们的任何器件都不会受到非辐射 电气闩锁的影响。
    Daniel
