[参考译文] TPS65262:TPS65262 -以防您使用 LDO
Guru**** 2518080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65262
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736101/tps65262-tps65262---in-case-you-do-not-use-an-ldo
器件型号:TPS65262
大家好、团队、
如果我不使用 TPS65262的 LDO,建议的状态是什么?
我是否可以通过 LENx 禁用它并使输出保持浮动?
或者、您是否建议具有最小负载并使导通晶体管正确接地?
日落
    日落时分、
    我认为通过 LENx 禁用 LDO 已经足够好了。
    Sam
