[参考译文] TPS54531:输入电容器选择
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735750/tps54531-input-capacitor-selection
器件型号:TPS54531
我们的客户 考虑将电解电容器用于输入电容器。
我们知道、数据表 P.14的9.2.2.4中建议使用陶瓷电容器。 有问题吗?
我 认为、如果允许方程式(6)和(7)的条件、它是可用的。
如果您有问题、请告诉我您的疑虑。
YUto Sakai
    Yucto、您好!
    如果电解电容器能够处理输入纹波、则可以使用电解电容器。
    μF、高频滤波需要一个0.01 μ F 的小型电容器。 这在 EMI 和布局方面至关重要。 请参阅图25。 数据表中。 我们必须使用输入旁路电容器。
    Gavin
