[参考译文] TPS65142:VGL 电压容差
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65142
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734495/tps65142-vgl-voltage-tolerance
器件型号:TPS65142
您能否解释一下如何计算 TPS65142 VGL 轨在负载/线路/温度范围内的最坏情况输出电压容差? 看起来有两个参数-"参考电压"和"反馈的参考电压"。
    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年9月10日之前回复。
    Aaron
    您好 PJs、
    VGL 容差由基准电压容差(VREF)、电阻分压器网络容差以及负载调节的组合决定。 图10中的数据表图显示了温度范围内的负载调节、数据表的电气规格部分提供了 VREF 容差。
    辽卡特
