[参考译文] UCC27512:外露散热焊盘
Guru**** 2552630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27512
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735184/ucc27512-exposed-thermal-pad
器件型号:UCC27512
我对 UCC27512外露散热焊盘有疑问。
外露散热焊盘能否连接到接地层?
Naoto
    您好、Naoto-San、
    感谢您查询我们的设备、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助您解决您的问题。
    WSON-6封装中的外露焊盘未直接连接到封装的任何引线、但它是电气和热的
    连接到器件的基板、该基板是器件的接地端。 您可以从外部连接
    在 PCB 布局中将外露焊盘连接到 GND、以提高 EMI 抗扰度。
    如果您有其他问题、请告知我们、如果这有助于解决您的问题、请按绿色按钮。
    -Mamadou
    您好、Mamadou、
    谢谢你。
    Naoto
