[参考译文] TPS53681:要在 Channe 4相位;B 通道0相位(B 通道禁用)应用中使用 TPS53681。 但现在我们的 A 通道没有输出。
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734830/tps53681-to-use-tps53681-in-a-channe-4-phase-b-channe-0phase-b-channel-disable-application-but-now-our-a-channel-have-no-output
器件型号:TPS53681
你(们)好,先生
我的客户希望在 Channe 4相位;B 通道0相位(B 通道禁用)中使用 TPS53681。 但现在我们的 A 通道没有输出。
如果我们的硬件或软件需要通知、您可以提出建议吗?
                                               令人很烦
e2e.ti.com/.../TPS53681-Second-output-have-no-power-output.docx
e2e.ti.com/.../TPS53681_5F00_DisB_5F00_channel.pdf
    您好、Bogey、
    GUI 显示 VSNS 开路错误。
    您能否将 BVSP (引脚30)和 BVSN (引脚31)接地并重试?
