[参考译文] TPS2546:EN 引脚为低电平时
Guru**** 2933260 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734904/tps2546-when-en-pin-is-low
器件型号:TPS2546
我知道当 EN 引脚为低电平时、DP/DM 信号开关和 VBUS 电源开关将被禁用。  状态引脚如何?  当 EN 引脚为低电平时、状态是否仍然可以正常工作?  当 EN 引脚为低电平时、是否仍有任何功能工作?  (考虑中的是5V。)
安东尼
    安东尼
    当 EN 为低电平时、该器件会使每个模拟电路断电、因此不会启用检测器或状态报告。
    卡盘
