[参考译文] TPS65910:TPS65910 GUI 在 Windows 10中无法正常工作
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, IPG-UI, USB2ANY
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734606/tps65910-tps65910-gui-not-working-with-windows-10
器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: IPG-UIUSB2ANY
TPS65910 GUI 在 Windows 10中无法正常工作。  是否有方法可以使现有 GUI 正常工作、或者是否有与 Windows 10兼容的新 GUI?
    是的、IPG-UI 将在 Windows 10上运行、并且与 TPS65910兼容。
    您还需要一个 USB2ANY 适配器来与 IPG-UI 配合使用、但我不确定 TPS65910 EVM 随附的接口适配器。
