[参考译文] UC1843:数据表中的 UVLO 模糊性。
Guru**** 2506405 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1843
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734957/uc1843-uvlo-ambiguity-in-datasheet
器件型号:UC1843
数据表[SLUS223E–1997年4月–2017年1月修订版]对照 各种器件型号引用了 UVLO 值、但我 无法判断哪一行对应于 UC1843。 行标题为;
ROW-1 = UCx842/4 UC184x 和 UC284x。
ROW-2 = UCx843/5 UC384x
row-3 = UCx843/5
问题是、我可以将 UC1843全部匹配为三行、所以不能判断哪一行正确、我是否错过了什么?
第1行 UC184x 可以是 UC1843。
第2排 UCx843/5可以是 UC1843。
第3行 UCx843/5也可以是 UC1843。
    嗨、Ted、
    我同意数据表的这一部分有点令人困惑。
    您必须注意该块的第二部分、该部分额外指定了该部分。
    从左到右显示的是最通用到最不通用的。
    因此、第3行将是 UC1843。
    Daniel
