[参考译文] BQ34Z100-G1:设置最长充电时间
Guru**** 2933270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734627/bq34z100-g1-set-max-charge-time
器件型号:BQ34Z100-G1
我们希望在一段时间后停止器件充电。 该电量监测计上是否有任何可实现该目的的最大充电时间设置? 如果没有、我们的 MCU 代码中是否有任何可以为我们使用的函数、例如停止充电函数?
    尊敬的 Eric:
    此 bq34z100-G1监测计不直接控制充电-主机 MCU 或电池充电器决定停止充电。 bq34z100-G1报告 SOC、电流、电压等... 电池的电量。 该计时器可在主机 MCU 或单独的充电器 IC 上实现。
    ALERT_引脚可用于在检测到满电荷(FC)等条件设置时设置警报。 然后、主机 MCU 可以询问 bq34z100-G1以查看导致 ALERT 引脚切换的条件。
    主机 MCU 也可用于查询 bq34z100-G1、而不管_ALERT_的状态如何。
    有关_ALERT_引脚及其设置的更多信息、请参阅器件数据表的第7.3.14节、该节位于 :www.ti.com/.../bq34z100-g1.pdf
    Bryan Kahler
